厦门钣金加工
厦门钣金加工
当前位置: 厦门钣金加工 > 产品展示 > 工业烤箱
产品展示
工业烤箱
更新时间: 2020-07-07 17:12:18  查看次数: 693
工业烘箱规格及配置:
1、工业烘箱名称:推车式防爆工业烘箱
2、工业烘箱型号YT-2005
3、内膛尺寸:W1200*D1000*H1550(mm);
4、外形尺寸:W1820*D1360*H2170 (mm);
5、温度范围:室温-250℃(正常使用);
6、升温时间:升温至150℃ ≈10min
7、温度均匀性:±1.5%(空载测试)
8、保护装置:PID自整定、自动恒温、自动计时、温度到后定时报警断电、超温断电、漏电保护、电机过载保护等控制线路保险丝、无熔丝开关等电气配件;
9、采用智能型温度控制器,PID自动演算,LED显示,配合SSR固态继电器输出,能精确控制温度之精准度;
10、内胆材质采用镜面304#全不锈钢板,氩弧焊满焊,防止机台本身产生灰尘;外箱用2.0mm冷扎板高温粉体烤漆;
11、内部洁净度可达到千级无尘环境;
12、双重超温保护,安全更可靠;
13、根据产品特色设计烤箱风道,温度均匀性好;
14、升温时间快,温度稳定精准;
15、国内一流的隔热、断热技术,密封效果显著;
16、机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小;
17、落地式推车设计或斜坡式推车设计,大大减少人员的劳动强度;
18、节能省电、安全性能强;
19、总功率250KW(380V 50HZ)。
可根据客户要求定制。
